第11楼2005/09/27
书上是这么说的:样品在电镜电子束的激发下,放射出的特征X-射线信号进入低温下的反偏置的Si(Li)探测器,X射线光子的能量在硅晶体中形成电子—空穴对,偏压收集它们形成一个电荷脉冲,经电荷灵敏前置放大器又将其转变为电压脉冲,然后由脉冲处理器进一步放大成形,最后由模数转换器(ADC)和多道分析器(MCA)根据电压值将脉冲分类而得到X射线的谱图数据,经计算机对谱图进行处理、谱峰识别和定量分析,形成样品表面的组成元素及其含量的分析结果。
第12楼2005/09/29
EDS是能谱仪,分辨率不高,WDS波谱仪高些。
第13楼2005/09/29
欢迎新朋友加入讨论~
第14楼2006/01/05
是的 好象没什么错误
第15楼2006/01/05
多传点资料啊 不要积分的
