yinwei
第11楼2010/02/04
可选取所需体积的1/10的试料和1/10的试剂,放入10×150mm的硬质玻璃试管中,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液颜色变化是否明显,若颜色变化不太大的话,也可以初步判断COD比较低。
zhanglm_78
第12楼2010/02/24
今天我做盲样(自己买的),取10ml稀释到250mL,表尊COD值为33.4,根据前面大侠的说法,应该用低浓度的滴定了,可我取20mL稀释后的盲样,加入0.025mol/L的重铬酸钾,加30mL硫酸硫酸银后,刚回流颜色就是淡绿色了,一点黄色都没有,这是怎么回事啊?
发发
第13楼2010/04/01
不准是因为试剂稀释10倍后滴定终点不明显,难以判断,尤其是在晚上。最好不要稀释10倍,稀释个2~5倍就方便多了
老兵
第14楼2010/04/02
低浓度的COD水样,用催化快速法的COD速测仪也测不准,最好还是采用HACH法的超低浓度消解液消解2h时后,在420nm处比色测定。
chemistryren
第16楼2010/04/05
你的锥形瓶没洗干净吧..
