csh0203csh
第11楼2010/01/21
像基准物质一定要看看有没有什么异常,至于其他的试剂没有考虑那么多,有时候 10多年了还可以用
平凡人
第12楼2010/01/21
基准物质一般比较稳定,但也遇到过有问题的,所以长期保存的试剂一定要注意保存条件,过期的最好不要用于分析检测。
baishizhiqiu
第13楼2010/01/21
我们还有1999年的试剂在用呢,有时我也觉得不可思议。不过确实是还可以用,效果和新买的试剂没啥大的区别。粉末或晶体的试剂有的结块了,才确定不能用的。溶液这块好像除了乙醇我们检测一下,别的都没有测过。
第14楼2010/01/22
对,多数固体试剂易吸水。
第15楼2010/01/22
可以做下理化分析,也能看出是否失效,不过多数实验室做不了。
第16楼2010/01/22
这样看,你们的保存条件比较好,没有失效。化学试剂的有效期比较难判断,保存适当,可以长达10几年,保存不好也就个把月。
在沙漠里哭泣的鱼
第17楼2010/02/01
也不好说,有些吸水就可能结块,也不算是变质,不影响使用
