小灰灰
第11楼2010/03/19
那个规定啊?能给我吗?谢谢!
魅力星光
第12楼2010/03/20
报平均值啊!
Harvey
第13楼2010/03/20
你可以报均值,也可以报比较大的值
coffee8
第14楼2010/03/20
平行样取平均值就是减少偶然误差的要求呀!报平均值。
chenbo12590
第15楼2010/03/20
如果两个结果在误差范围内,就报这两个数的平均值。
zymm
第16楼2010/04/29
我们是平均值。
zgcfxz
第17楼2010/04/30
若平行数据在规定的误差范围内,按平均值报出。若平行性超出规定的误差范围,则需要重新测定确认。另外:实验室Lims也是可以出均值的。
zyb_jn
第18楼2010/04/30
两个结果之差没有超过允许差值,就可报算术平均值。
pany
第19楼2010/05/01
应该按均值报吧,如果小于要检出限就报小于检出限
wywywywywywy
第20楼2010/05/01
报平均值,这是常识。
