您的帖子我拜读了,您认为下列公式说出了uV到mW的内在联系是怎样的?望不吝赐教
这个公式是从概念上说明如何正确计算/理解DSC峰的积分,和单位的问题无关啊。。。
右边第一项是说你要扣基线--也就是本实验的基线--得到峰面积
右边第二项是说你要扣基线--也就是空白试验--来修正
右边第三项是说要修正样品自身升温所吸收的热量-也就是样品比热的影响
之间好像也也没涉及到uV和mW嘛。。。。
考虑到所有这些修正后,热流型DSC仪器出来的积分峰面积仍然是以uV来表示的,总是要转化的。
大陆(handsomeland) 发表:crystalsnake在这里给出了uV到mW的经验操作的关系,不过遗憾没有看到二者之间的实质联系。而要知其所以然,真正理解二者之间的关系,我认为需要建立在对热流型DSC的结构及工作原理的透彻了解基础上的,我的理解已在tutm老师的原贴#26楼贴出。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091125/2230554/index_3.shtml
原文由 大陆(handsomeland) 发表:今天再读论坛上广为流传的Bhadeshia写的一篇手稿“Thermal Analysis Techniques”,其中谈到uV与mW之间换算的另一种更直观更具有物理意义的关系(好像与tutm老师的理解有些差异),如下所示,明显,uV等价于ΔT没错,但mW与dT之间的换算实际上涉及到温度随时间变化率:
“dH'/dt refers to the heat evolution of an exothermic transition; the first term on the right hand side is the area under the DSC peak, after correcting for the baseline. The second term on the right refers to the actual baseline, and it is this which is used in specific heat determinations. The last term takes account of the fact that some of the evolved heat will be consumed by the specimen to heat itself, and does not affect the are under the DSC peak, but may distort the peak shape.”
note: 这里Tsp-Trp即ΔT即uV。
