flymail
第17楼2015/06/08
原子吸收分光光度计/原子吸收光谱仪空心阴极灯元素灯波长(单位:纳米nm)
银Ag 328.08nm 铯Cs 852.1nm 锰Mn 279.48nm 硅Si 251.6nm
铝Al 309.3nm 铜Cu 324.75nm 钼Mo 379.8nm 锡Sn 224.6nm
砷As 197.2nm 铁Fe 248.3nm 钠Na 588.99nm 锶Sr 460.73nm
金Au 242.79nm 镓Ga 294.4nm 镍Ni 232nm 碲Te 214.3nm
硼 B 249.7nm 锗Ge 265.2nm 铅Pb 283.3nm 钛Ti 364.3nm
钡Ba 553.6nm 铟In 303.9nm 钯Pd 244.8nm 铊Tl 276.8nm
铍Be 234.9nm 铱Ir 246nm 铂Pt 271.9nm 钒V 318.4nm
鉍Bi 306.7nm 汞Hg 253.6nm 铷Rb 780.02nm 钨W 255.1nm
钙Ca 422.67nm 钾K 766.49nm 铑Rh 343.5nm 锌Zn 213.85nm
镉Cd 228.88nm 镧La 550.1nm 钌Ru 349.9nm 铼Re 345.7nm
钴Co 240.7nm 锂Li 670.78nm 锑Sb 217.6nm 钪Sc 327.4nm
铬Cr 357.9nm 镁Mg 285.21nm 硒Se 196nm 钇Y 362.1nm
镱Yb 267.2nm
flymail
第18楼2015/06/08
银Ag | 328.08nm | 铯Cs | 852.1nm | 锰Mn | 279.48nm | 硅Si | 251.6nm |
铝Al | 309.3nm | 铜Cu | 324.75nm | 钼Mo | 379.8nm | 锡Sn | 224.6nm |
砷As | 197.2nm | 铁Fe | 248.3nm | 钠Na | 588.99nm | 锶Sr | 460.73nm |
金Au | 242.79nm | 镓Ga | 294.4nm | 镍Ni | 232nm | 碲Te | 214.3nm |
硼 B | 249.7nm | 锗Ge | 265.2nm | 铅Pb | 283.3nm | 钛Ti | 364.3nm |
钡Ba | 553.6nm | 铟In | 303.9nm | 钯Pd | 244.8nm | 铊Tl | 276.8nm |
铍Be | 234.9nm | 铱Ir | 246nm | 铂Pt | 271.9nm | 钒V | 318.4nm |
鉍Bi | 306.7nm | 汞Hg | 253.6nm | 铷Rb | 780.02nm | 钨W | 255.1nm |
钙Ca | 422.67nm | 钾K | 766.49nm | 铑Rh | 343.5nm | 锌Zn | 213.85nm |
镉Cd | 228.88nm | 镧La | 550.1nm | 钌Ru | 349.9nm | 铼Re | 345.7nm |
钴Co | 240.7nm | 锂Li | 670.78nm | 锑Sb | 217.6nm | 钪Sc | 327.4nm |
铬Cr | 357.9nm | 镁Mg | 285.21nm | 硒Se | 196nm | 钇Y | 362.1nm |
镱Yb | 267.2nm |
