头像更新中,请稍候…
第11楼2010/10/18
对症下药,必然药到病除~没有解决不了的问题,只有不会解决问题的人~
ruby70303
第12楼2010/10/18
总结的挺全面的,一一排除吧
第13楼2010/10/18
我们waters的三维液相也有这种情况,白天做得好好的,晚上基线就漂移挺厉害的,我们作定性,能看见峰就行,一般就将就着做了。
幽灵龙猫
第14楼2010/10/18
也有可能是外界条件的变化导致的有时候温度湿度都会对液相造成影响特别是早晚温差大
liuliuhui
第15楼2010/10/18
温度的影响是很大,听过一个讲座说的就是为了保证温度不影响液相的出峰时间等问题,将流动相进入色谱柱前端的PEEK管放入类似柱温箱的装置中来保证温度
第16楼2010/10/19
是不是相当于给流动相进行预热?
快乐
第17楼2010/10/19
看到楼主说的安捷伦型号,感觉就是气质啊!
第18楼2010/10/19
能否把基线漂移厉害用数值量化,直接上图最好。
第19楼2010/10/19
多半是平衡时间不够、柱子污染、气泡的问题。你的标准品面积重复性好吗?
第20楼2010/10/19
现在有这种装置外卖吗?
