huanghunyu
第11楼2010/01/22
有做标记的 ,没弄反方向
第12楼2010/01/22
哦,原来是这样。谢谢你。下次试试看
wanyh-1972
第13楼2010/01/22
你的描述有问题。一般情况下我们都是至少放两个比色皿,一个作参比,另一个装样品,这样你的描述合情合理。
lhw2009
第14楼2010/01/22
很简单,2个比色皿的参数不可能完全一样,把仪器搞成透过率模式,先调零,测比色皿的T值,越相近的越好,一般不要超过0.5%T。
eee9999eee
第15楼2010/02/03
不管用哪套比色皿你是配对后使用的吗?
ifjwee
第16楼2010/02/04
比色皿的吸光度差别一般在0.005左右,不可能完全一样,对测量数值的影响是很小的。不知道你们对数据的误差要求多大。
kiven924
第17楼2010/02/04
搞这麻烦,用通一个比色皿,今天测的和明天测的也有差别丫.何况你用的不是同一个比色皿
美食城
第18楼2010/02/09
可能是比色皿的配套性差一些。每一个比色皿都有很小的吸光度(可用把空比色皿放在测定条件下测出),然后再把你的数据修正一下看结果如何。
lysldl
第19楼2010/02/09
tongyi10louyijian
zyt1986421
第20楼2010/02/09
先校零,看看灯有没有问题
