chemistryren
第51楼2010/04/11
错,中途摇晃是水平摇晃,定容后是颠倒摇晃。
sdlzkw007
第52楼2010/04/11
容量瓶使用前先做一个质量校准,然后注意液体的温度和刻度线临近时的加入方式,一般不会有很大问题。
qiruixia
第53楼2010/04/11
我同意chemistryren(chemistryren)的说法,很全面,
青林
第54楼2010/04/11
一般有刻度线(很细,摇的时候很少会弄湿)的,没事
sunyan8825
第55楼2010/04/11
会摇的定容后怕摇不匀
chenbo12590
第56楼2010/04/16
肯定要摇晃的,只是水平摇摇,使其混合均匀
dbj7106
第57楼2010/04/17
不会摇,定容后再摇
aknamtt
第58楼2012/06/18
我学习了,呼啦啦这么多回帖,看来一个简单的容量瓶定容操作也是不简单的。就像95%乙醇配制操作一样,看似简单,做正确了可不简单。
blair_chuck
第59楼2012/06/18
我们不摇 用超声的 然后降温定容
平凡
第60楼2012/06/18
不能摇晃的,因为会是部分液体滞留在标线上方,导致定容后溶度会偏小。要定容后再摇匀使用。
