fly2291
第11楼2010/01/21
楼主你的空白多少 回收率多少 检测限多少 还有实验时候平行样品的结果如何如果以上都ok 就可以相信自己了在比较数据的时候是需要有回收率、空白和检测限的值才有比较意义的如果浓度低,有的nd,有的测出来是正常的,这时候基本上都是低于一般的限制标准的如果是你测的特别高,而对方测不出来,那肯定是有一个有问题了
lz_48140007
第12楼2010/01/22
PAHs 用甲苯 萃取和用正己烷1:1丙酮哪个效果好,有人做过实验比对么
fwz123657
第13楼2010/01/22
文不對題,大家談的是PAHs,而非Phthalate.呵呵!
忧国忧民的老农
第14楼2010/01/22
我送了两支PAHs的标样去TUV做,浓度分别是0.5mg/l和1.0mg/l,结果测出来的数据让我笑掉大牙,一是我这个标液是混标,16种物质浓度都是一致的,结果他测得数据不但偏差很大,而且16种的浓度都不一致,有的偏大50%有的偏小50%,二是两支浓度相差一倍的溶液他测出来数据差不多。
yusualex
第15楼2010/01/22
你的定性离子可以适当的添加啊 可以设不分流进样 提取液可以用甲苯 或其他正己烷 你丙酮啊 1:1 用内标
wzsh042800
第16楼2010/01/23
PAHS的确不好做,就算是第三方实验室做出来的结果都差别不少,我们公司拿过一个样品送检,SGS和ITS的结果差很大
fandidadi
第17楼2010/01/25
请问各位萃取后,过萃取小柱还是直接过的PTFE膜?我做油墨油漆的样品,不知道该用什么萃取柱,做PAEs和多溴联苯都没有过萃取柱,不知会不会污染色谱柱。
第18楼2010/01/29
0.45um的有机滤膜过后的不会产生堵针等现象 对柱子更谈不上污染啊 本身PAHS的响应值不是很高 对柱子的要求也是高的 柱子要定期的老化
rongxinfly
第19楼2010/01/30
現在我是在SIM掃描模式下添加了更多的定性離子,例如,以前我做萘我選102,128,在40PPB濃度下,峰形尖銳,很明顯。但是由于樣品複雜,只用102,128,在相同保留時間下,無法判斷是否是萘,所以對每种物質定性離子增加,確實對于樣品好判斷,但是在做低濃度40ppb是發現本來尖銳的萘峰,變得很寬,積分面積好大,困惑中,希望有經驗的人指點。謝謝。
第20楼2010/01/31
过0.45um的膜自然不会堵针,但是有一些较大分子的物质(比如树脂)会溶在溶剂中通过膜,这时就会对柱子的寿命产生影响了,当然我担心的是这点,也不知对不对。我们公司是做油墨的,树脂助剂很多的。
