我们的做法:吸取10mL,用0.1%氢氧化钠溶液稀释至1000mL,应该从中直接取200mL加试剂进行蒸馏,蒸出100mL的馏出液,然后再取2mL于比色管,最后加试剂定容至25mL,最后比色,结果是对的。
aliuliu103(aliuliu103) 发表:想请问各位老师,国家环保总局标样研究所标样的标准值有没有出现错误?我们做盲样中的总氰化物GSBZ 50018-90 202244 标准值为0.504mg/l 不确定度 0.039mg/l。按照从安培瓶中吸取10ml,用0.1%氢氧化钠稀释至1000ml,从中取20ml分别稀释到200ml进行蒸馏,蒸出100ml馏出液,再从馏出液中取10ml于比色管中,加试剂最终定容至25ml。共做过10次,结果在0.7mg/L到0.8mg/l之间,只有一次做到0.58mg/l。采用的是H3PO4-EDTA方法蒸馏,异烟酸-吡唑啉酮法测量。
