yiwang5200
第11楼2010/04/06
我现在也遇到了这个问题 就是近红外烟草成分定量 而且是分类定量 比如醇 酚 酸之类的 我也不知道怎么办 前期的建模是怎么回事 后期的化学计量学软件具体如何定量也是一头雾水 。
juzi618
第12楼2010/07/14
用MATLAB工具箱可以实现的,建议看一下MATLAB和化学计量学
zwyu
第13楼2010/07/14
现在化学计量学的书都快泛滥了,资料中心就有不少,可随便找一本看看。当初我刚开始接触这个的时候,能找到的中文的书很少,都看的是英文的文献。。。
第14楼2010/07/14
同问,英文的,也传上来吧,呵呵
fyrebecca
第15楼2010/07/15
FTIR 的软件里 (Thermofisher)都有简单版本的TQ软件,其实就是你把你做好的标准图放进去,然后建立工作曲线,再把你需要测量的样品谱图代进去进行计算.这个软件可以帮你处理大量的数据图谱对于建立工作曲线,里面有好几种计算方法
第16楼2010/07/15
另外红外定量分析都必须建立标准工作曲线也就是将已知浓度的系列样品(液体,固体,气体都可以)先进行红外测量,将可以进行定量分析的吸收峰的峰高度/面积等与相应浓度作曲线,即得到工作曲线.EXCEL也可以做曲线,但是用TQ软件的话你不用去亲自计算峰高面积,只要选好感兴趣的地方,软件自动帮你计算建立方法,还能进行校正拟合.工作曲线建好后,能自动计算未知样品的浓度
ck2005lt
第17楼2010/08/07
期待共享,俺也在学呀。。
米点晓食
第18楼2010/08/09
复杂唉,不过我一般只用作定性分析。还是学习了
第19楼2010/08/09
要把红外发扬光大,推广应用领域,定性定量都要做
slenna
第20楼2010/08/12
期待中!!!
