声音是可以灭火的
根据理想气体定律,温度,压力,容量(体积)三者是密切关联的,压力的下降会导致温度的降低。声波可以造成压力的下降,如果波峰与波谷达到一定的值,是可以灭火的。不过这跟火势关联比较大,一般像蜡烛之类,各位板油如果有兴趣可以自己做实验验证的,用倒喇叭形的容器,用膜把大的一端封住,小口对着火焰,震动大时火焰是可以熄灭的,而且不是因为气流的原因(若又要鉴定是否是气流原因,各位板油就再动动脑吧,再说就可以出论文了。。)
还有声波灭火,不会像楼上的一些板油想的那么厉害---能量会大到把楼都震坏。
