cat115115
第64楼2010/02/08
在日常生活中,这是我们最常用的灭火和灭烛的方法。可是我却是用声音来熄灭蜡烛的,奇怪吗?
准备好一张硬纸、剪刀、胶水,我们来做一个声灭火器。其实它只不过是一个圆柱形的纸盒,这个纸盒的做法如下。
先从硬纸上剪下一张边长为20厘米的正方形,把它卷成一个直径约5厘米的圆筒,用胶水把纸筒的接合处粘牢,再从硬纸上剪下两个直径约6厘米的圆。在其中一个圆的中心处剪一个直径约1。5厘米的小圆洞,然后把两个圆粘到纸筒两端把纸筒的两端堵住,使它形成一个圆柱形的纸盒。这就是声灭火器。不过你一定要把粘合处粘牢,千万不要使接缝处漏气。
把一支点燃的蜡烛固定在桌子上。然后用你的左手握住圆纸盒,把它拿到离蜡烛60厘米左右的地方,并且使盒盖上的洞对准蜡烛的火焰。用你右手的食指不停地弹圆纸盒的盒底。圆纸盒发出了“扑扑”的声音。不一会儿,你就会发现蜡烛的火焰被熄灭了。
难道真的是声音把火给扑灭了吗?如果你还不相信,那你还可以多试几次,结果都是一样的。
因为你用力敲击盒底的时候,产生了声音,声音本身是一种波,而声波是有压力的。在这个压力的作用下,火焰便被“压”灭了。这就是声灭火器的道理。
有兴趣的朋友可以试一试。
逝水流
第68楼2010/02/28
这个实验不是一个很好的一个声波灭火实验,在这个实验中声波只起了很小的作用,起主要作用的是对空气的物理挤压所产生的空气流动吧!不信你把手放在洞前再弹别一边,你看是不是气流就明白了。声波是向四面八方传波的,如果说不是洞对着蜡烛,蜡烛灭了,那才能说明是真正的声波灭火吧!
声波在空气中传波在各个方向是有先后的,同一个方向不同高度都是有先后的,这过程中产生一个空气错层,最终使燃料与明火发生分离,最终产生灭火效果的。
作者对这个实验看的不是很全面。
