leefake
第11楼2010/03/06
过完年了,又要来做硒了回来看竟然有那么多建议,想给大家加分,可是没有权限只有在这里谢谢大家了用大家教的方法试试吧!有问题再来请教咯!
coffee8
第12楼2010/03/06
楼主想给谁加分呀!呵呵,论坛的朋友都是很热情的,有问题大家都会积极帮助的!你也可以积极地帮助别人的,工作中遇到什么实际的问题,得到好的经验都可以和大家分享的!
hiei
第13楼2010/03/10
加入铁氰化钾了吗?还有检查一下气液分离器中是否有水。
快乐
第14楼2010/03/10
赞同,从楼主的描述来看,应该就标准品的问题
wuxing724
第15楼2010/03/11
我前一段时间做硒也出现过类似的问题,应该是se标液过期了,楼主可以试试用Se的母液重新配置标准系列,应该就可以了
ycy668
第16楼2010/03/25
我认为硒标系的盐酸酸度要达到30%这样才能达到硒元素的氧化作用.标系:ug/l 1.0 5.0 10.0 30.0 50.0 标准空白if: 134.291 674.454 1304.964 3787.401 5936.174 226.496条件:300V 80mv 化高8mm 屏900 载400
第17楼2010/03/25
标系酸度要达到30%,只能用盐酸.标系:ug/L 1.0 5.0 10.0 30.0 50.0 if: 134.291 674.454 1304.964 3787.401 5936.174科创海光230E条件:300V 80mv 8mm 400 900
chemistryren
第18楼2010/03/28
我们测硒的酸度是20%盐酸.
xuyinxia123456
第19楼2012/11/29
标准系列需要用6mol/ mL的盐酸定容(作为与还原剂)为使硒完全转化为4价,加入预还原剂盐酸溶液,需放置1小时后测定;
