雪妖
第11楼2010/03/04
那一般用的株温是30度呀,甲醇比乙腈稳定,是在哪些方面?
hdzhangsir
第12楼2010/03/04
甲醇乙腈质量不好可以分成以下几种情况1:对于溶剂中的固体杂质来说可以用0.45um滤膜过滤除去大的杂质;不会对柱内筛板造成大的堵塞2:有紫外吸收的杂质,主要是影响柱子的平衡时间长短;对于弱保留杂质会很快平衡;强保留杂质的话造成平衡时间延长、以及鬼峰的出现都是有可能的3:无紫外吸收的杂质,主要是强保留杂质会对色谱分离造成影响,主要是峰形、保留时间。弱保留杂质会很快洗脱出去,不会对柱子造成损害
东风恶
第13楼2010/03/05
1.冲洗出来就是鬼峰多,有关物质检查您就麻烦呢!2.冲洗不出来,色谱填料日积月累呵呵就要报废呢!3.保存色谱柱,担心其它物质沉积导致填料床改变。
小卢
第14楼2010/03/06
这个我也不理解!稳定怎么说呢?
第15楼2010/03/06
感谢!又上了一堂课,受教了!
第16楼2010/03/06
东风每次都总结的很到位,也很容易记忆!
wanglinglan
第17楼2010/09/29
影响柱效的,质量不行的甲醇,很伤柱子
头像更新中,请稍候…
第18楼2010/10/11
你可以用好一点的甲醇跟乙腈啊,呵呵~实在不行,可以把他们重蒸了再用~
第19楼2010/10/11
怎么个不稳定法?乙腈分分解还是氧化什么的?没有听说过,呵呵,求解~
liuliuhui
第20楼2010/10/11
我们这的甲醇也重蒸再用,不过还是有股腥臭味不知你们的甲醇重蒸后有难闻的味道嘛?
