鹅卵石
第21楼2011/09/22
用王水和加硝酸要注意,你配个低浓度的标液试下。。。
晕呼呼
第22楼2011/09/23
因为100和10ppm中间液是准的,说明标液的准备性没问题,没法投诉
第23楼2011/09/23
标准要求0.07N盐酸,提高酸度测样品结果肯定不准。我试着提高到1M盐酸,结果还是不行。
委员长
第24楼2011/09/28
基本上很难用ICP做出来的,我们实验室每次测试Sb都是负值。
hbmy2008hbmy
第25楼2011/09/29
Sb会水解,这个现象很正常,楼主可以选择现配现用,效果会好点
wanyanhua999
第26楼2011/11/08
你说的MERCK和国标指的是标液还是标准方法呀?现在正因为Sb头大,谢了,另外想求助标准方法
生于八零年代
第27楼2011/11/09
没有那么麻烦吧,我这边做的很正常啊。不知道你的曲线各点的浓度是?
tanyulin
第28楼2018/07/24
用多少浓度的王水比较合适?
