nmrbj
第11楼2010/08/03
就是固定的螺丝。拧紧后再匀场。
c60
第12楼2010/11/19
没用过bruker300,假设螺丝确实是固定探头的,那么当你拧紧螺丝的时候,你探头的位置发生了变化,探头的检测中心提高了。如果你还是按照原来的方法放样品进去,溶剂又加的比较少的话,匀场肯定不会好的。可以试着加多一点溶剂,把样品管拔出一点,看看会不会好转
hrcren
第13楼2010/12/06
有没有需要帮忙的?我闲暇的时候可以画画CAD的
