天天洗碗
第11楼2010/01/22
在安捷伦气相管路里都有阻尼器
zqj722
第12楼2010/01/22
在多流路系统中,阻尼器安装在其中一路上,便于在阀切换时,其它流路的流量,压力等不产生大的变化,起到平衡作用。其一般是可调的。
wanttofly
第13楼2010/01/22
其中阻力阀就是阻尼器
lixingming
第14楼2010/01/22
有一种阻尼器是用来输出一小流量用,类似一实心接头,流量不可凋,有的国产色谱隔垫吹扫就是在出口处接一个,以限制吹扫气在3ml左右.
chengjingbao
第15楼2010/01/22
那是陶瓷式阻尼器,过去是橡胶式的,安装在你的色谱进仪器的穿板接头中,一般您不动仪器是发现不了的。现在基本都是陶瓷的啦。我拆过几种款式的在线和离线色谱,都有这玩艺。
hfang2005
第16楼2010/01/23
阻尼器就是挡路,不让你痛痛快快过去的东西.挡气流的,叫气体阻尼器,气相常用.挡液体的,叫液体阻尼器,液相常用.挡电流的,叫电阻器....,电压加在电阻上,就变成了电流了.同样, 不管是气体还是液体, 恒定压力加在阻尼器上,就变成了恒流.
第17楼2010/01/23
老师说得好像是关于反吹的吧,起阻尼作用的毛细柱里面应该没有填料,是空的
yukepotato
第18楼2010/01/24
谢谢!
felix126
第19楼2010/02/11
据我所知,阻尼至少可以做柱子气路的平衡,在气相色谱切伐时可以补偿EPC反应滞后引起的波动,调整好了应该可以保证很小的波动。
美食城
第20楼2010/02/11
阻尼器起到增加气流阻力作用,防止气流速度太快引起的气压变化,有一定的稳压作用。
