yukepotato
第11楼2010/01/24
您的意思是说,一般氘灯要求的检测波长范围是220nm以下,通常能量大于800的?但我上次做的那样,波长就是231nm,能量达到1100啊。而且我们做好多样都是波长大于您说的220的,甚至还有300多nm的!不知道是什么原因!
happy王子矜
第12楼2010/01/24
您的意思是说,一般氘灯要求的检测波长范围是220nm以下,通常能量大于800的?但我上次做的那样,波长就是231nm,能量达到1100啊。而且我们做好多样都是波长大于您说的220的,甚至还有300多nm的!不知道是什么原因!我的意思是说,判断氘灯能量的时候,波长220nm,然后参比池大于800就算合格。波长231,能量有1100说明灯的能量不错,你要测样品当然还是按照方法规定的波长么。
第13楼2010/01/24
什么意思?能解释清楚些么。谢谢!
第14楼2010/01/24
呵呵,能解释细点么?我不懂什么叫流动想的本底,还有这跟能量的关系是什么啊?
第15楼2010/01/24
不是的,如果是灯的能量不够了,那么会是参比的能量很低,而不会很高!
第16楼2010/01/24
啊,对到等的要求这么高啊!我公司做的产品多,有好多样都是在220nm一下,参比能量在300-400间。这是怎么回事啊?是不是所测得数据都不准的啊!
hfang2005
第17楼2010/01/25
不是的, 能量的高低并不直接影响测得数据的准确,能量太低导致基线噪音,和线性度变差.之所以在220nm处看氘灯能量,是因为它在220~230nm能量分布最高.楼主查一下氘灯能量图就会知道.能量在300-400间挺正常, 100-200我也在用啊.
第18楼2010/01/25
样品池测的就是流动相和样品的吸收的和,如果你在200nm下用的流动相本身就有较大的吸收(如三氟乙酸等),那么样品池的能量就会比参比池低很多。
第19楼2010/01/25
谢谢,那氘灯能量到多少就是意味着要换灯了啊?
第20楼2010/01/25
看需求,要求严格的话就是220nm不到800就更换,不严格就使劲用到点不亮。至于怎么控制,要看你测的样品。在系统适用性实验通过的情况下,你就一直用吧。
