benny8254
第11楼2010/01/27
这个还真没有注意过,一般都市直接读数。
平古
第12楼2010/01/27
挂留的那点,如果仪器干净的话,可以省略不计吧, 应该已经算在误差里面了,直接读数。
coffee8
第13楼2010/01/27
很赞同这个答案呀!
panguangtian1
第14楼2010/01/28
关于滴定速度和如何读数是国家标准的.
影子
第15楼2010/01/28
一般规定为30秒.但滴定时速度不能过快,否则也会影响滴定结果.
eee9999eee
第16楼2010/02/01
规定是30秒后再读数
symmacros
第17楼2010/02/02
规定是30秒读数。哪是不是滴定液粘度大时,要考虑再长一点?
蜗牛
第18楼2010/02/03
做高锰酸盐指数的时候是等观察了颜色在30秒内不褪色再读的,其他滴定到终点的时候加上冲洗锥形瓶壁和最后的摇匀时间、观察颜色变化等,估计也过了30秒才读数了。
魅力星光
第19楼2010/02/17
我们也是的不过听一位老师说,滴定读数要迅速,怕滴定管漏液
chemistryren
第20楼2010/02/20
这位老师的水平不高啊.滴定管是否漏液应该在使用前就检查好并处理好.而不是等到用的时候才去操心.
