雾非雾
第11楼2010/01/23
书上说不超过15%都可以用的。
fengzi9147
第12楼2010/01/23
看你们的要求了,一般不需要重做玻璃棉一般不建议清洗,直接换衬管你有没有做过实验,比较换了以后有多大的误差?
迷途小书童
第13楼2010/01/23
我们就只有一台色谱,在这台色谱上的曲线有几十条,如果换一次就重新校,那基本上就不用工作了!我觉得只要汽化管不会促成样品的分解或者吸附严重,不用重新校正!
谈花相往
第15楼2010/01/24
清洗衬管更换玻璃棉后,应该重新做标准曲线
sophaloki
第16楼2010/01/24
只要仪器任何一项进行了维护,都应该重新做标线的,有时候为了可以先进性单点校正,但是要是差的太多最好还是重新做标线了,
1234chen
第17楼2010/01/25
色谱没那么善变。做个以前的样对比一下就行了。每天都校正,多大的工作量呀。
simontang
第18楼2010/01/25
个人觉得,标准曲线每次测定都要重新做。
雨夜孤影
第19楼2010/01/26
我还是觉得,要是每天都换的话,那好麻烦哦 其实好像也没多大的区别,我做过一次。 跟我们做重复性的时候差不多,也许跟前后两次更换的情况有关。 要是有机会,下次继续做哈看。
ygx
第20楼2010/01/26
我是玻璃棉换新的,只是清洗一下汽化管,然后直接使用。前后好像没有太大的差异。若是产生太大的差异,就应该是哪儿出问题了!
忧国忧民的老农
第21楼2010/02/04
换完以用标准溶液QC一下,只要在偏差可接受的范围内就不用重新建,否则还是要重新建的。
