chemistryren
第11楼2010/01/27
你说的情况有时存在,但很多时候光谱干扰是可以用换谱线的方法克服的.化学干扰在ICP中其实并不显著.
GRANT
第12楼2010/01/27
用AAS确认,估计选择283的谱线结果比较靠谱
seal007
第13楼2010/01/27
铅220恰好在这个铝强峰的左峰尾,这样使铅220的基线抬高了,会使220的结果偏低很多。但楼主是幸运的,因为283的谱线很好。应该是可信的
Star
第14楼2010/01/29
你多做做就知道了,非光谱干扰在ICP中是常见而最容易被忽略的!特别是金属基体的情况下。光谱干扰如果各条谱线都有干扰,其他公司的仪器我不知道,PE的软件可以用MSF来排除光谱干扰
276074547
第16楼2010/01/30
217的那条.分析金属用AA机好了
第17楼2010/01/31
MSF技术克服的也是光谱局干扰,化学干扰无法用MSF克服。
莹莹kitty
第18楼2014/08/21
铝合金中测Pb,220那条线都有铝基体把基线抬高了,但是要是基体匹配很好的话,这条线没问题,因为空白和样品都抬高的一样,样品空白一定要用标准曲线的空白,这样才能做到基体匹配。283那条线有铁的重叠干扰,所以一般不用。我们一般都用220。可以找个标样对你的结果进行比对。
