popo
第11楼2010/01/28
这个想法好~~但是要考虑到每个谱线本身的灵敏度不一样,这个会有一个很大的误差,不过作为半定量,这也算不错的算法
zhangqiang_0312
第12楼2010/01/29
我用Pb作内标物测标准曲线中的Cd,计算出来的值和实际值偏差在30%。做的基础工作少,多试几种元素就有谱了。
第13楼2010/01/29
我就想,原子被激发和原子在周期表中的位置是不是有关系呢,激发强度和原子在周期表中的位置是不是有什么规律呢?好像碱金属都容易激发,要是找到这种规律那就能提高半定量的准确程度了。
sun5654514
第14楼2010/01/29
自行配制标液,也是可以的呀。我看过其它人发的帖。
chemistryren
第15楼2010/01/31
这是有关系的,这个牵涉到结构化学和无机化学中杂化轨道等知识,具体的内容还是得看看书,咱毕业多年也都忘了。
