darcy5358
第11楼2010/01/24
样品前处理应该是干净的,因为我用的是固相萃取。喷雾针的话我没有检查,但是标样的压力和实际样品是差不多的,同一个仪器,用PFP柱做筛选或者其他东西的时候,貌似没有出现过这样的情况。昨天问了一下waters的工程师,说是因为我的目标物上带了一个胍基,所以会这样。想请教一下,这个原因可能性大吗?我以前是学化学的,对药物这块不是很懂。
第12楼2010/01/24
请问一下,你是做的什么样品呢?极性大么?流动相和柱子是什么呢?
第13楼2010/01/24
平衡的时间应该是足够的,各个气路的压力也是正常的。
1234chen
第14楼2010/01/25
你做的是什么样品?能不能大概解绍一下。
第15楼2010/01/25
TTX啊,极性很大的东西
