coffee8
第11楼2010/01/26
免费呀?那还可以,好好总结一下经验吧!楼上果然是高手,我刚看了看,果然有个旋钮,现在确实指在零位置!不知楼主是否试过呀?
安平
第12楼2010/01/27
旋到0位开机。 然后旋到1位,重新开机。
simontang
第13楼2010/01/28
这是矫正位置的具体操作调整位置参数.doc
luansan
第14楼2010/02/10
好像是旋到F处,开电源。自检完毕后。关电源旋到0处。初始化完毕
第15楼2010/02/10
楼上对的,我记错了。
2451504
第16楼2010/02/10
显然楼主说的是指AOC-20i+s了,AOC-20i是不抓瓶的
cnb_p
第17楼2010/02/11
你的AOC-20i+s使用的样品瓶是岛津原配的还是安捷伦的或者是仿安捷伦的?我用下来,发现用原配瓶子基本不出什么问题,用安捷伦的瓶子会出些问题,不知道你是什么情况?
第18楼2010/05/26
岛津的瓶子瓶盖是带有棱的,而仿安捷伦的瓶子是光滑的。不利于岛津AOC20S的爪抓瓶。同时岛津的瓶比安捷伦的高些所以更容易抓。
爬上牆頭等紅杏
第19楼2011/06/30
自动进样器不通电了。郁闷。
lglfa
第20楼2013/08/21
AOC-20i与AOC-20i+S有什么区别吗?求解
