+关注
私聊
zhhp508
第11楼
2010/05/11
呵呵,真全面!消泡剂是不是就是破乳剂?
sujianfeng(sujianfeng)
发表:
有几个办法可供参考:
1、重力作用,包括离心,延长静置时间等
2、温度变化,包括加热(用电吹风吹),冷却(放在低温装置中)
3、消泡剂(醇类)
4、减少乳化中心,如提取液先过滤再进行液液分配
5、加大电解质强度,不过你的体系乙经是盐溶液,应该效果不大了
6、没招了,杂质太多了,减少称样量,加大溶剂量
哈哈,没招的情况下,第6点可是通吃的办法哦
发表回复
