wj814260
第13楼2010/02/05
一、理解与应用
1.在大鼓上放些沙粒,击鼓时,会看到砂粒跳起来现象,这说明发声体在振动。鼓敲击得越响,会看到_沙粒跳得越高现象,又说明振幅越大,响度越大__。
2.一名男低音歌手正在放声歌唱,另一名女高音歌手为他轻声伴唱时,其中音调高的是
女歌手,响度大的是男歌手。
3.夜晚,进行侦察的侦察员为了及早发现情况,常将耳朵贴在地上倾听敌人的马蹄声,这利用了声音在固体中比空气中传播的快的道理。
4.超低空飞行的战斗机有时会把居民家的窗玻璃振破,说明战斗机飞行时会产生很大的噪声,同时声波可以传递能量。
5.列举两个生活或自然现象实例说明发声的物体在振动:
例1音箱发声时,在震动;
例2说话时,声带在震动。
列举两个实验:说明声音能传递信息或能量:
例3回声定位;
例4听诊器。
6.查阅资料选择答案:天坛公园内的回音壁是我国建筑史上的一大奇迹,回音壁应用的声学原理是(A )
A.声音的反射使原声增强 B.声音在不同介质中的传播速度不同
C.声音的音调不同 D.发声的物体在振动
7.下列说法中正确的是(B )
A.只要物体在振动,人就一定能听到声音
B.只要听到物体在发声,那么物体一定在振动
C.只要人听不到声音物体就一定没有振动
D.以上说法都正确
8.下列情况,哪一种声音不能传播(D )
A.在空气中 B.在水中 C.在地面以下 D.在太空中
9.电影院放映厅的墙壁上都被装修成坑坑凹凹的,俗称燕子泥,其目的是为了(B )
A.防止声音发生振动 B.减弱回声 C.增强响声 D.改变声音的频率
10.妈妈买瓷碗时常把两只瓷碗轻轻碰一碰,听听发出的声音,她判断瓷碗好坏主要是根据声音的(C )
A. 音调 B. 响度 C. 音色 D. 音量
11.在敲响大古钟时,会发现停止对大钟撞击后,大钟“余音未止”,其主要原因是(B )
A.钟声的回声 B.大钟还在振动 C.大钟停止振动 D.人的听觉发生延长
12.为了减弱噪声,下列措施可行的是(ABC )
A.将噪声大的机器换成噪声小的机器 B.在马路两旁植树造林
C.在耳孔中塞入棉花 D.关闭所有声源
13.下列现象中利用回声的是( AC)
A.渔民利用声呐探测鱼群 B.雷雨天时,先看到闪电后听见雷声
C.蝙蝠用超声波捕捉蚊虫 D.录音棚内用软泡沫塑料隔音
小H
第14楼2010/03/26
一、理解与应用
1.在大鼓上放些沙粒,击鼓时,会看到(沙粒在震动)现象,这说明(声波是靠震动来传播的)鼓敲击得越响,会看到(沙粒震动越厉害)现象,又说明(声音的大小和震动有关)。
(女)歌手,响度大的是(男)歌手。
3.夜晚,进行侦察的侦察员为了及早发现情况,常将耳朵贴在地上倾听敌人的马蹄声,这利用了声音在(固体)中比(空气)中传播的快的道理。
4.超低空飞行的战斗机有时会把居民家的窗玻璃振破,说明战斗机飞行时会产生很大的(震动),同时声波可以传递(能量)。
例1_人说话时手摸脖子会感觉到震动_;
例2_昆虫扇动翅膀频率高的话可以听到昆虫飞来的声音_。
例3_超声波清洗器可以清洗干净玻璃器皿上的脏物_;
例4_人和人说话也是声波传递的信息_。
6.查阅资料选择答案:天坛公园内的回音壁是我国建筑史上的一大奇迹,回音壁应用的声学原理是( B )
7.下列说法中正确的是( B )
A.只要物体在振动,人就一定能听到声音
C.只要人听不到声音物体就一定没有振动
D.以上说法都正确
8.下列情况,哪一种声音不能传播( D )
9.电影院放映厅的墙壁上都被装修成坑坑凹凹的,俗称燕子泥,其目的是为了( B )
10.妈妈买瓷碗时常把两只瓷碗轻轻碰一碰,听听发出的声音,她判断瓷碗好坏主要是根据声音的( A )
11.在敲响大古钟时,会发现停止对大钟撞击后,大钟“余音未止”,其主要原因是( B )
12.为了减弱噪声,下列措施可行的是( B )
C.在耳孔中塞入棉花 D.关闭所有声源
13.下列现象中利用回声的是( A )
名字长了容易引起注意
第17楼2010/08/25
首先,请名字版友确认一下我所说的:瓷碗的材质,是音色;瓷碗有没有裂纹,是音调。这个判断是否正确?
如果没有异议,就本题而言,我觉得还是再分析一下题意:
10.妈妈买瓷碗时常把两只瓷碗轻轻碰一碰,听听发出的声音,她判断瓷碗好坏主要是根据声音的( )
买瓷碗时把两个瓷碗碰一碰,来判断好坏,其潜在的前提是这两个碗在其他方面是有可比性,需要在好坏方面进行比较并进行判断。这种情况下,应该不是在比较产品的材质优劣,而是比较裂纹等产品质量了。
[/quote]那你这个音调是如何控制的啊?
