有水有渝
第11楼2010/01/26
在同一个大房间可以把原子吸收单独隔一小间出来,做好通风设计就行。气瓶放在气瓶柜中,可以与气体发生器放在同一个房间。
jcj9803
第12楼2010/02/02
还有讨论的吗?我还是吃不准能否放同一间。
第13楼2010/02/04
我已经将原子吸收和气相分开了,但是还有一个问题就是原子吸收的钢瓶柜能否和AA在同一间,或是要通过气体管道进入该间。?
lei823
第14楼2010/02/05
有条件还是不要放在一起好,酸雾腐蚀很厉害
第15楼2010/02/08
谢谢大家的意见
yankunsu
第16楼2010/02/08
我个人认为,没什麽不可以,只要是相互的距离,不影响使用就行因为原吸需要室内空气流通,对气相影响也不大
sxzhao
第17楼2010/02/08
分开的,液相可以跟气相放在一起
山羊
第18楼2010/02/08
条件许可最好单独放,如果实验室房间少可以这样放。这样排风好做,气瓶放置也好安排。
lhbsx
第19楼2011/02/17
如果有足够的地方,最好每台仪器都分开放,但没有地方放一起也可以,但做实验时一定要小心,如果气相用到氢气一定要防止泄露,因为原子吸收有明火。另外原吸如果是火焰法,则火焰的明火亦可引爆气相泄露的氢气。
zhaohua8011
第20楼2011/02/24
应该分开的,原子吸收的气体有一定的污染性。
