第11楼2008/04/02
浓度过高,线性关系可能不理想,仅适合做低浓度的测试溶液,如此稀释倍数过高,容易导致误差加大。 不提倡LZ这种做法。
第12楼2008/04/02
我觉得还是要看标准曲线的线性,如果超过了线性范围,就不可以,一般多做几个实验看看情况
第13楼2008/04/03
理论上二者相等,但是估计检出线会不同。
第14楼2008/04/05
如果分光光度计检测器是光电倍增管,吸光度在0.3--0.7是可以的;如果分光光度计检测器是光电二极管,吸光度在0.05--1.5也是可以的.
第15楼2008/04/08
很有道理
