compassljp
第22楼2010/01/27
[在开始做砷的时候,由于样品溶液中汞的含量超乎寻常,在测定过程中汞会以很大的优势夺取产生的氢形成氢化物,还好样品中没有砷,如果有的话必须提高很多倍载流的酸度和还原剂的浓度才能达到测砷的目的,或者必须采用其他方式测砷了。也可以说在汞含量极高的前提下,由于还原剂的不足或酸度的不够,才引起测砷时荧光值不正常。
楼主的经验很好,但是在您的文章中提出了“测定过程中汞会以很大的优势夺取产生的氢形成氢化物”,我觉得有点问题,因为在测定汞时,汞不是生成氢化物而是被还原为单质汞。另外,您提到汞会以很大优势夺取产生的氢,不知道是不是有理论依据支持,我以前没有听说过,假如在还原体系中砷和汞同时被还原,为什么不是砷夺取了氢而是汞夺取了砷的氢呢?
coffee8
第30楼2010/01/28
多谢这位版友的质疑,你说的也很有道理呀!我对此也只是猜测,不管是具体是什么原因,这么高的汞含量就是对砷产生了影响。就算砷比汞能夺氢,可是“猛虎架不住群狼”呀!
