qxqin
第58楼2010/02/03
我是个新手,这几天也在忙着测砷,汞,第一次做,,看了收益不少,谢谢楼主分享宝贵经验
浪花一朵
第59楼2010/02/04
哇,看来我们用的化妆品真是太不安全了!谢谢楼主!
coffee8
第60楼2010/02/04
并不是打击一大片呀!其实大部分化妆品还是有质量保证的!
chemistryren
第61楼2010/02/05
化妆品含汞和砷比较高的.特别是增白用的含汞高.
yitongyiqiwuyi
第63楼2010/02/05
做砷汞用原子吸收火焰氢化物做不会产生记忆,和污染。砷0.1-10PPM,流动氢化物测1-80PPB,
dailihong
第64楼2010/02/05
严重同意搂主的观点,XRF测汞是不行的,基本上是不能测汞元素。其他元素基本上1ppm以下都是测不准确的。
lccdcywh
第65楼2010/02/17
以前做过重金属,但是没使用过原子荧光检测!但是楼主的经验很实用,以后会用的上!谢谢楼主前人之举,后人之士,O(∩_∩)O谢谢
水晶
第66楼2010/02/21
先用ICP扫一下比较方便,如没有ICP的话,也可以降低仪器的负高压和灯电流,或者稀释样品同样可以测量。楼主不妨一试。
cgl2201
第67楼2010/02/22
降低仪器的负高压和灯电流不可以,因汞含量高,进样一次仪器就可能被污染,只有稀释样品一条路!
第68楼2010/02/24
“降低仪器的负高压和灯电流,或者稀释样品同样可以测量”都是不错的方法,只是此样品含量实在是超高!
