tyys98
第11楼2010/01/24
定性地回答,拖尾肯定会影响定量分析结果的。是否可用?这要看你对分析误差的容忍程度,如果允许10%左右的误差,不很严重的拖尾仍可获得合格的定量分析结果,如果要求分析误差小于5%,你所说的“严重拖尾的柱子”恐怕很难胜任了。
beichuan
第12楼2010/01/25
个人觉得拖尾严重了,峰面积都不成线性了,不能用于计算的而且尾巴后的杂质峰不能有效检出,也是不能进行计算的
yukepotato
第13楼2010/01/25
对的,是有影响的。不过做中控的话,影响不是很大。但如果是做成品,用外标,那就不好了,影响很大。建议换柱子。一般做的样,公司都有sop的啊,那上面没有要求?拖尾因子跟柱效?
hujiangtao
第14楼2010/01/25
拖尾肯定有影响的
☜譕♥魚☞
第15楼2010/01/25
答案是肯定的但是看你做什么项目了结果的准确与你需求大不大了!
liuyu1150
第16楼2010/01/25
非常感谢大家,我现在正试着对柱子再生,不知效果咋样
