anjiao
第11楼2010/01/23
我也遇到同样的问题!升温第一步就把样品给暴沸了,进高纯水也会,钱两秒会有一个较强的峰,之后的升温程序都没问题。普析通用990
ghostermen
第12楼2010/01/23
楼上的怎么解决的?你的现象跟我的一样。温度的设置肯定是没有问题的,升到70度保持,就是前面会出现个峰。干燥没有起始温度可以设吧,是从室温开始的啊!
夕阳
第13楼2010/01/23
尽管楼主没有回答我的问题,但还是将我的推测告诉你:一般来说,在干燥阶段出峰往往是石墨管的实际温度已经大大超出100度了,使液体样品在不能徐徐蒸干的状态下就被迅速地汽化了,产生了一个假的地吸光度。造成这种故障的原因一般有两个;(1)石墨管的阻值偏高,使用的不是原规格的管子。(2)石墨炉本身的驱动电流与设置值不符。
第14楼2010/01/23
管子是原装的,干燥开始温度好像没法设,因为开始有吸光度我才将温度调到70,不过也会有。
故乡的一片云
第15楼2010/01/24
1.升温速度是不是太快了2.高氯酸没有赶尽
第16楼2010/01/24
管子是原装的,干燥开始温度好像没法设,因为开始有吸光度我才将温度调到70,不过也会有。[/quote]鉴于此,还是尽早找普析的维修人员吧。
ldgfive
第17楼2010/01/25
这个应该是分子吸收
我的8090
第18楼2010/01/25
什么“分子吸收”?
dahua1981
第19楼2010/01/25
肯定是高氯酸的缘故
popo
第20楼2010/01/28
冒烟是在干燥还是灰化?如果是干燥,可能是你的酸啊什么的没有赶干净造成的
