agribo
第11楼2010/01/28
只有一个峰吗?
isee
第12楼2010/03/24
杂质峰和分解物峰
pzhpnj
第13楼2010/03/27
求教求教,急啊,第一次做这个农药,用的HP-5的柱子,发现和三唑酮的出峰时间基本一样,这么分啊?
猫
第14楼2010/03/27
我做的三氯杀螨醇是一个峰,三氯杀螨砜也是一个峰。楼主检查一下标准品。
diy-1
第15楼2010/03/27
三氯杀螨醇安捷伦给的也是两个峰,俺公司用DB-608做的,也是两个峰。
124126
第16楼2010/03/29
用DB—1柱子NY761设置参数,单标从大浓度开始进找到准确的保留时间,应该是一个峰保留时间 17.750
第17楼2010/03/30
真正的三氯杀螨醇,只有一个峰
xiezhengmingq
第18楼2010/04/20
只有一个峰哦,我用的是GC/MS
第19楼2010/04/20
helen060504
第20楼2010/04/22
我们用DB17-MS的柱子,岛津色相色谱,只有一个峰喔:23.974min~条件是:进样口250度,柱流量2.0ml/mim,分流比30,电流1nA,ECD:300度,100度以8度每分钟升到180度,保持12分钟,再以30度每分钟升到280度,保持18分钟~会不会两个标样都有问题啊?
