yangaming
第11楼2010/02/04
在网上找计量检定规程或药典都有聚苯乙烯检定的方法。另波长偏了可以通过修正激光来修正的,软件里应该有这个功能。不懂问厂家工程师就可以了。
sunny_skx
第12楼2010/02/05
工程师来过了,他说仪器没问题,肯定是点样不好,练习得还不够!
ghcily
第13楼2010/02/06
点样不好?具体说说
sophaloki
第14楼2010/02/07
您好!我几天查了一下我们的附件箱发现有那个聚苯乙烯薄膜,但是发现有皱了的地方,不知道这样可不可以用?另外我做波数校正就是就像平时测红外那样先扫背景,然后直接把聚苯乙烯薄膜放上去做扫描,然后看出来的谱图,然后对标准的波数吗?
第15楼2010/02/07
就那么一个薄膜就要几百块啊!
第16楼2010/02/07
我做了一下红外测试,发现我2010.02.07做红外谱图与仪器安装时2008.3.24号做的PS的红外谱图的匹配度为99.41%。另外根据你提供的那几个波数,我也对比了一下参考波数——测得波数3026.6——3025.81601——1601.11028——1028.4906.8——906.5我觉得还是特别接近的,每次分析的时候就不用加或减去相应的波数吧!
第17楼2010/02/23
就是溶液点在晶体上时不够均匀,可能偏厚!我们做曲线时要在一个KRS-5晶体上连续点上11个点,要求11个点大小均匀、间距相等、无重叠、有圆心的同心圆。我们目前做的都是相同浓度的点越到后面峰高越低,导致曲线线性不好。
yxc1220
第18楼2010/02/23
3.0和1.5俩种不同的标准聚苯乙烯标准膜,光跟3.0是不行了。而且校对的点是很多了。以上所说的点是对,那其它就能保证也对的吗?正确应该是从400~4000都要校对。
第19楼2010/02/23
热电的中红外光谱校对我刚刚查看一下记录是26项目了。而不是以上说了三个峰位对就行了。
汉痞
第20楼2010/02/23
自己就可以校正的,但是你得要严格按照操作步骤来进行才行!
