飞叶
第21楼2010/01/29
你计算时也可以把你加入的体积换算过来的那就不会说稀释了
wzsh042800
第22楼2010/01/29
一般的都要酸化,只有在一定的酸度介质内,一些金属才不会水解
qxqin
第23楼2010/01/30
个人认为还是酸化一下做的比较准确
fwrq
第24楼2010/01/30
体积换算理论上完全可行,但实际上还是不太好:一是因为繁琐了,二是胶头滴管加硝酸体积并不是很精确。
hp123
第25楼2010/01/30
1.在不同溶液中离子的周边环境束缚不同,也可以说100%的离子化(可能用活化、活度更合理)不存在;2.原子化效率在不同环境(除本组分外的其他组分干扰)是不相同的,同时原子化不可能达到100%;3.不同原子化环境对单色光的吸收率的影响也不同;4.总的说,样液和标准液具有相似的组分浓度和底物环境,结果会更准确一点。
汉痞
第26楼2010/01/30
我做了这么多的原子吸收,都是在酸性条件下做的!
