ionbaby
第11楼2010/01/27
平时做实验要多注意观察各参数值,哪项参数变化就采取对应的措施处理查找原因。
毛毛
第12楼2010/01/27
应该是哪里污染缘故堵住了,在仪器其他参数不变的情况下。我单位的柱压一般在1000PSI左右。太大了就会漏的。
happaydays
第13楼2010/01/27
呵呵,不知道是否堵住,不过确定是填料问题。仪器与仪器之间,由于配件不同的原因,压力是有所不同的,我们仪器压力正常都是在2000左右的,不过我用一个废柱子做过几天试验,压力在4500竟然也运行的不错。。。。
small_fish
第14楼2010/01/29
我也遇到过这种问题,刚买来不久的新柱子,峰形就很差,我也是怀疑柱子本身的问题,现在在厂家检测,结果还不知道
第15楼2010/02/04
呵呵~恩~回头我再问一下同事,看看他们那边戴安是如何解释的~~目前是寄过来一柱子在用
coffee8
第16楼2010/03/15
是不是那一次样品处理的不好呀?保护柱没出问题吗?
快乐汗马
第17楼2010/03/18
有保护柱的话,两个星期再怎么污染,色谱柱不会有问题的。进样前先用0.45或0.22的滤膜将样品过滤一下。
第18楼2010/03/25
有保护柱,说起来很邪门。同事用了2根新柱子都这样了。。。而且我们样品就是水。。也有前处理过滤的。。。现在换第三根,据说正常了
