abc_1982
第11楼2010/01/26
模板基本是想要什么信息都是可以的,那就看你的模板设计了。你可以修改你的模板来删除你不想显示的信息,也可以加上你感兴趣的信息,我们6430带的模板就很简单,没有保留时间和信噪比,就是自己加上去的。
KingDz
第12楼2010/02/01
还是没解决啊.
coffee8
第13楼2010/02/04
是呀 这个问题很难解决呀!
tianmao6971
第14楼2010/02/08
自己设计了一个模板,但是不知道怎么调用
第15楼2010/02/08
楼上说的没错,自己设计的模板根本不是自己想象的那样。
明
第16楼2010/02/11
我觉得没必要自己做啊,那时的还好吧
fengzi9147
第17楼2010/02/13
再模板中选择是可以自定义模板报告的呀,做好后再另存为但有时不易操作,虽然按上面操作,可是出来的报告不成样子,可以多试几遍,一定会成功的
simontang
第18楼2010/02/17
进样时间好像不能修改。
cj222
第19楼2010/02/22
可以,使用宏可以使报告只显示需要显示的组分.
第20楼2010/02/23
楼上能不能详细介绍一下??
