ruby70303
第21楼2010/10/12
一般柱心都有一条圆圈,记得圆圈的方向就可以啦
乐果
第22楼2010/10/12
是不是和两个塞板有关系
头像更新中,请稍候…
第23楼2010/10/12
没注意,呵呵,下回我仔细看看~最好是你上个图,让大家都学习学习~
liuliuhui
第24楼2010/10/12
对,不是刻意规定的,给你一个比较感观的规定
小鸟飞翔
第25楼2010/10/13
我好像记得有些填料是不能反冲洗的,说是会把填料结构冲坏,有这种情况吗?大家知缆穑縖/quote]其实土豆只是举了一个例子,并没有说明适合所有的柱子。还是按照上面标的方向来操作,否则出了问题,有人说你不按规定操作。
第26楼2010/10/13
我想了想,觉得可能不是这样~凡事都有其存在的理由~等待专业人士解答~
第27楼2010/10/13
过两天就给你传
东风恶
第28楼2012/07/19
本人强烈建议不要反着用,因为会破坏柱床结构的。
samanthalas
第29楼2012/07/19
用,确实是不提倡反着用啊。月旭提倡正用反冲啊。正用反冲也是有很多前提条件的:1、必须是月旭的柱子。2、不要等柱子已经严重污染了再采用这个方法。3、建议在平时日常维护,防患于未然时采用。
第30楼2013/10/25
冲不出来的,您以为厂家是分段填充,不同段的颗粒不同,不可能的。主要提示一个方向,如单行道一样,特殊情况,单行道也可以改成双行道的。
