tail-007
第11楼2010/01/27
TG曲线可以说明问题,是一个分解过程最终试样分解的快完了。看一下质量的变化。TG曲线很好。看SDTA曲线在480-500之间有一个小的峰,理论上可以确定没有问题,至于SDTA曲线我个人是不太喜欢这个计算模拟出来的曲线,可能有仪器的关系,最好重新单做一下DSC。做实验与仪器和操作者有很大的关系。
tutm
第12楼2010/01/27
如果他们别的样品做出来也都是这个样子的,估计那台仪器TG部分基本正常,差热部分有问题了。先建议请他们将测试曲线扣除空坩埚扫描的基线再看看,也许这一步做了会正常。
