liuliuhui
第31楼2010/10/29
但高多少算是个界限呢?没有一个量化指标也不好判断啊!
幽灵龙猫
第32楼2010/10/30
ZXHCNF版主也是相对而言的,准备替换的相对于正在使用的基线低的就是好的没有绝对的标准,这只是个人经验 适当时候可以参考
第33楼2010/10/30
看来有些东西没有实践是不好理解的啊!只有实践了才能明白!
第34楼2010/10/30
恩 有些理论也是对实践规律的总结论坛里正在讨论的帖子提供了很多经验,值得借鉴
19861005
第35楼2010/10/30
最好的办法就是用一下,然后在区分好坏
第36楼2010/10/30
这个好使吗,我以后试一下
第37楼2010/10/30
呵呵,有些时候可以这样干,看看卖试剂的还敢以次充好不
头像更新中,请稍候…
第38楼2010/11/01
这个,好像没有什么量化指标吧,有些东西,不好量化的,呵呵~
快乐
第39楼2010/11/01
不量化,就不好判断这个值在多少范围内算是正常的。
第40楼2010/11/02
那怎么量化呢?呵呵~
