hiei
第11楼2010/01/31
在测定结束后一定要用载流多清洗下管路然后再关机,否则会影响下次的测定。
飘渺的风
第12楼2010/01/31
排除仪器和试剂稳定因素外,估计是仪器每次测完样品没仔细的清洗管路,再就是一旦发现管路污染,不是太高的话就在线清洗,污染太高的话就拆下清洗。
谁折腾
第13楼2010/02/09
波动确实挺大的,不过得看你的仪器条件有没有改变,荧光值高并不一定是污染,如果峰形平平的话可能是仪器条件或测定条件(有时积分时间改动了影响也很大的)改变了导致的,如果峰形像较高浓度标准的峰形就说明有污染
飞叶
第14楼2010/02/20
应该是管路污染
qxqin
第15楼2010/03/05
是不是汞灯有问题,而使强度不够
清水寒烟
第16楼2010/04/13
加几个质控样 如果质控样在范围内 又不影响测定可能是环境因素造成的。Hg是易挥发的,应该在其他实验室配置标准的。
