面对面想你
第11楼2010/01/26
091202#2这个肯定要好,我敢肯定这点,不要在争了!下面那个图肯定是分离不好了,柱子堵住了,还是柱子不干净了,是需要清理维护了。
ionbaby
第12楼2010/01/26
两次出峰时间差异太大,请确认淋洗液是当天配制使用的,浓度都是一致的,压力等参数有没有不同?
happy王子矜
第13楼2010/01/29
没有,比较确定是有机物污染了
雪豹
第14楼2010/02/03
就是啊,硫酸根应该是最后面出峰才对啊
黑马
第15楼2010/02/04
这明显是柱效下降的表现,两种原因一个是柱子本身质量有问题,二是你的样品没处理好,太脏了。
