kingfeng
第11楼2010/01/29
直读分析样品厚度要求大于2mm,若果小于2mm,分析结果不稳定。
wellys
第12楼2010/01/29
钢板表面氧化的问题,
jiazailuxinan
第13楼2010/03/04
薄了容易偏析,温度对铬绝对有影响。
ImFarmer
第14楼2010/03/04
你用砂轮机薄薄处理一下激发面,一定要保证钢板平,激发时在钢板上压一块钢块,接触良好,在激发。我使用斯派克的,就用这种方法,一般钢板分析0.5的都很准确的
wybwyb
第15楼2010/03/04
高温引起的薄板变形,间隙已经不对了,这个事早有共识.不建议在同样的条件下分析薄板,手提的XRF效果还行!
mlb2003
第16楼2010/03/05
没有对直读光谱和XRF两种设备的分析结果做过对比,不知道差别大不大?
