☜譕♥魚☞
第12楼2010/01/25
买柱子吧,没办法修复的!
suiyou2011
第13楼2010/01/25
不是吧( ⊙ o ⊙ )
柏坡
第14楼2010/01/25
你这柱子可能是以前没没处理好就放起来了,时间长了都硬结了。您可以先小流速慢慢冲它,甲醇水90% 0.2流速过夜,先不要反接,看看柱压是否有改善,如果有效果加大流速接着冲,不要加的太大,一点点提速直到都冲开。如果冲洗没效果,只能拆柱子了,两头柱头都拆下来清洗筛板。最好找点相同型号的费柱子弄点填料,把柱子补一补还能用。
第15楼2010/01/25
哦,谢谢了,确实存在一个积累的问题,时间长了就堵了.不过,我不会填......我先试试吧,因为今天已经反接了...
byl790101
第16楼2010/01/26
可以试试梯度冲柱
yungjacky
第17楼2010/01/26
換一支柱子是最快的方法
12qw
第18楼2010/01/26
个人觉得用90%的甲醇水可以冲掉水溶性物质,比如说盐,这东西最容易堵了
第19楼2010/01/26
哦这样啊我的样品是用丙酮胞内提取的,流动相里面也不含任何盐。
syydyy
第20楼2010/01/27
这个是正解!!
