激发温度和电弧相差的不是很多,不如火花,激发能力强是因为其放电特性;基体效应小,自吸收效应小也不是因为炬焰温度高,而是因为放电结构和样品引入及激发过程。
mark_lee 发表:ICP光源的优点:
1、由于炬焰的激发温度高,有利于激发能高的原子激发。因此对大多数元素都有较好的检测能力;
2、等离子体炬焰稳定性好,精密度高。在实用的分析浓度范围内,相对标准偏差一般可达1%;
3、由于炬焰温度高,样品基体效应较小,且自吸效应也较小;
4、分析工作曲线的线性动态范围宽,可达四到六个数量级。这样除可对样品中的痕量、微量元素进行测定外,也可对高含量的元素进行分析;
5、可进行多元素同时测定或顺序测定。与其他光源相比,定量分析的功能更强。
