Onway
第11楼2010/03/10
最好每个星期都要做维护!
wyw7237
第12楼2010/03/17
斯派克的激发电极锥度是60度,辅助电极是90度。锥度保持好,试样激发结果重现性较好。 激发电极通常为双面使用,在进行月维护时你目视其锥尖是否为△,如果不是需更换或是用车床车锥度数保持会较好。安装时用中心量规定位中心距离,用侧面的量规定位高度通常为3.4MM。 辅助电极在仪器内部,为一对,在进行季度维护时观察一下,没有上述锥尖需车床车,安装时两个锥尖间距为斯派克电极刷柄直径(安装时将电极刷刚好卡在其中就好)。 在进行电极维护后需进行完全标准化。
