dadada168
第11楼2010/01/27
原因很多,要逐步排除,首先看压力问题,进样,和柱子
哇咔咔
第12楼2010/01/27
发生这种情况,最有可能的还是流动相配错了.不然即使柱子柱效低了.也是峰型变差或者分叉,保留时间不可能差3倍.或者样品有问题,有漏液发生导致流量变慢.但最有可能的还是流动相配置错误
wanghongmei1123
第13楼2010/01/27
以前也遇到过这种情况,不知道怎么回事。
yuxiaofen-2008
第14楼2010/01/29
保留时间一般不会相差太多,如果是同样的条件!之前有遇到就是和同事穿插着做样品时,因为头一天冲洗的不够,导致我第二天做的时候保留时间推迟了近5分钟,但还好!如果是做样都没有变化的话,那就是流动相配错的可能性比较大!
zqxc29401
第15楼2010/02/04
什么都没变,这么大的差异,不太可能的。就象我们,每次出现问题第一反应就时我是一样做的,什么都没变。其实其中的变化不知有多少。可以将原来5分钟的样品和现在的样品同时配制依次进样分析,看会出现什么结果。如果和现在的结果比较接近,最大的可能性是流动相变化了,把瓶子里的流动相都换掉,重新准备再看一下,希望会有所发现,反正我是上过这么一次当的。
mchank
第16楼2010/02/04
个人觉得可能的原因:1、流动相配制可能有问题,导致洗脱强度减弱,保留时间延长2、柱子没有平衡好。建议重新正确配制流动相,先给柱子平衡一段时间后再进样试试
guava
第17楼2010/02/05
同意楼上的说法,流动相的pH确实对峰的保留时间影响比较大。
syydyy
第18楼2010/02/05
流动相的可能性大主要是有机相和水相的比例是不是拿错了重新用新试剂配一下
zhangqiangmarry
第19楼2010/02/06
也可能是有地方漏
安平
第20楼2010/02/08
流动相组成、pH是否稳定、温度如何? 保留时间是逐渐变化还是突然变化? 大概是什么分析?样品性质如何?
