longxing1974
第12楼2010/05/10
加大提升量,更换雾化器应该会好些吧!
飞叶
第13楼2010/05/11
pe的没有撞击球的雾化器的灵敏度比有撞击球的雾化器可以下降2-3倍
h232659253
第14楼2010/05/11
要调试好撞击球的位置,进液量和燃料头的位置,还有灯的信号值,我公司的AAS(瓦里安)测1ppm的pb,ABS大概是0.17
wilson
第15楼2010/05/11
我的10ppm强度0.6哦
yitongyiqiwuyi
第16楼2010/05/20
我们加上火焰氢化物砷,铅0.1PPM的吸光度是0.040。RSD0.3相关系数0.999,以叫双毛细管火焰氢化物,连续进样,取下雾化器,装上即可
小小小风
第17楼2010/05/28
溶液浓度对不对啊?
Fe
第18楼2010/12/05
、是有些低啊 你可以把雾室里面那个扰流器去下来会好点的啊。我的也是PE800 1ppm在0.018左右。
秋月芙蓉
第19楼2010/12/05
赞同!
用心飞
第20楼2011/07/03
pe AA800标配的是不锈钢雾化器,灵敏度是其它品牌的1/3左右。如果配高灵敏度雾化器大约花8000多元。加一个配套的端盖。灵敏度和信噪比,比国产的要好。
